立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
电动针阀和微泄漏阀在质谱仪进样接口装置中的应用及其解决方案
上海依阳
2023/11/22
私聊
气质联用(GCMS)
摘要:针对目前国内外各种质谱仪压差法进样装置无法准确控制进气流量,且无相应配套产品的问题,本文提出了相应的解决方案和配套部件。解决方案主要解决了制作更小流量毛细管和毛细管进气端真空压力精密控制问题,微流量毛细管的真空漏率可在-8至-3Pa.m
3
/s范围内定制,毛细管进样端的真空压力可在10Pa~133kPa范围内采用电动针阀调节控制,控制精度优于±1%,此解决方案的最大特点是具有很强的灵活性和适用性可满足不同的应用场合。
1. 问题的提出
质谱仪进样常用的一种方法是采用毛细管,毛细管进样端连接待测环境中,毛细管出样端连接高真空状态下的质谱仪,利用毛细管两端的压力差将被测气体注入质谱仪而又不破坏质谱仪的高真空度,同时还要保证进样气体的流量以产生足够的离子数量而不影响质谱仪的灵敏度。另外,为实现精确监测与控制,需要质谱仪能够对不同的样品进行分析,但对于毛细管进样方式来说,其进样量会受到样品在毛细管流导的影响,因此当测试环境压力或待测组分发生变化时,进样流速会发生改变,从而影响了仪器的定量效果。由此可见,现有各种质谱仪的气体进样需要解决的是毛细管流量的可调节和控制和问题,关键是要解决以下两个问题:
(1)制造孔径更小的毛细管以减少流导,或制造进气流量更小的泄漏阀。
(2)实现毛细管进样端的真空压力精密调节和控制,为毛细管提供可调节和可恒定控制的压力差,通过不同的进样气体压差来精密控制毛细管的进样气体流量。
为了解决质谱仪进样装置中毛细管的进气流量精密调节和控制问题,特别是解决微流量泄漏阀和压差精密控制问题,本文提出了一种可行的解决方案。
2. 解决方案
解决方案所涉及的质谱仪气体进样装置结构如图1所示,整个进样装置主要由低漏率毛细管和真空压力控制装置两部分组成,其中毛细管提供超低流量的进气通道,真空压力控制装置则在毛细管的进样端提供真空压力P1的精密恒定控制,由于P1压力远大于质谱仪真空度P2,由此在毛细管进样端形成可调的压差(P1-P2),通过控制不同的压差可实现质谱仪进气流量的精密调节和控制。
图1 压差法质谱仪气体进样装置结构示意图
解决方案中的关键技术之一是制作低漏率的毛细管(或泄漏阀),可以根据需要设计和定制相应漏率的毛细管,漏率范围为1×10
-8
Pa.m3/s~1×10-3Pa.m3/s(1个大气压下),由此,通过所确定的漏率可准确知道毛细管的最大流量。另外,毛细管的接口形式同样可以根据需要进行定制以满足不同气体发生器和质谱仪的接口。
解决方案中的另一个关键技术是真空压力的精密控制,其目的是调节和控制毛细管进样端的真空压力,真空压力的调节范围为10Pa~133kPa(绝对压力),由此形成可任意设定和精密恒定控制的压力差,控制流入质谱仪进样气体的精密气体流量。
图1所示是一个典型的进样端真空压力控制装置结构,主要由四通管件、电容真空计、电动针阀、真空压力控制器和真空泵组成,但在实际应用中还需根据不同要求明确以下配置:
(1)四通管件的作用是为毛细管进气端提供一个真空压力可控的小腔室,同时提供真空计、进气端、真空泵和质谱仪的连接口。
(2)四通管件内的真空压力控制范围为10Pa~133kPa,基本包括了负压和正压范围。如果进行如此宽量程范围的真空压力控制,则需要至少两只不同量程的电容真空计,如10Torr和1000Torr,由此可实现宽量程范围的真空度测量,测量精度可以达到读数的±0.25%。
(3)图1所示的控制装置中只显示了四通管件进气端处的NCNV系列电动针阀,通过开启真空泵和调节此NCNV系列电动针阀的开度可实现10Pa~1kPa范围内的真空度精密控制。而在1kPa~133kPa真空压力范围内则需要真空泵前增加一个NCNV系列电动针阀,通过调节此电动针阀开度可实现上述低真空范围内精密控制,但同时要保持进气电动针阀为某一固定开度。
(4)图1所示的控制装置配备了一个VPC2021系列双通道真空压力控制,可同时连接两只真空计和两只电动针阀,由此可组成进气和排气流量的PID自动控制回路。同时控制器具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可有效保证真空压力控制精度优于读数的±1%。
3. 总结
本解决方案彻底解决了质谱仪压差法气体进样的精密控制问题,并具有以下特点:
(1)质谱仪压差法是典型的气体进样控制方法,但并未见到成熟的解决方案和具体配套产品,本文解决方案可以很好实现产品化。
(2)本解决方案具有很强的灵活性和适用性,通过设计制作不同漏率的泄漏阀,或者采用不同漏率泄漏阀的并联结构,可组成灵活的进样装置和适用于不同的具体测量应用。
(3)真空压力控制装置可进行负压和微正压范围内的精密调节和控制,可以满足不同产气装置与质谱仪的连接。
(4)本解决方案的重要特点之一是真空压力的高精度控制,由此可实现压差的精密控制,从而实现质谱仪进样气体流量的准确控制,更有效的保证了质谱仪的测量灵敏度。
附件:
质谱仪压差法进样装置的高精度微小流量控制解决方案.pdf
相关话题
香精香料未知物定性求助
短链氯化石蜡定量。
3
DFTPP调谐与BFB调谐参数
4
【新手求助】GC-MS走混标溶液,出峰形状很差,是什么原因导致的,可以调整什么参数改善?
DVB/CAR/PDMS萃取头
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】在气质中,不同构象的同一物质,会在不同时间出峰吗?
2010/11/25
求助关于偶氮试验中的问题
求助
2011/08/08
请教下作邻苯和偶氮用什么柱子?
求助
2011/10/21
小白求助,这样品超标了吗?
求助
2013/05/10
一个TIC图里前面的峰峰型正常,后面开始基线漂移峰型变差是为什么
求助
2017/11/09
【求助】碎片离子 质荷比
2008/09/30
【求助】加急:为什么CI源扫描时PBDEs的扫描离子为何是79和81?
2011/03/18
质谱 带电离子的产生、传输和检测
分享
2023/08/25
为什么峰形是这样的?需要调节什么让峰形回归正常?
求助
2024/07/03
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】Thermo Fisher质谱仪使用感触
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】仪器信息网助我成长
原创
2024/07/03
除了GC-GC可以将数据处理成3D色谱图外,非2D色谱SCAN下提取EIC后能否处理成3D图?
求助
2024/07/03
请问标样只有一个峰,而样品中出现多个峰是什么原因
原创
2024/07/02
做GC-MS用癸酸乙酯做内标
原创
2024/07/02
生态环境监测大比武
原创
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
气相检测峰面积异常
已应助
2023/11/22
求助!浙大N2000报错
已应助
2023/11/22
93万!乌鲁木齐海关后勤管理中心技术中心动物实验室检疫试剂耗材采购项目
求购
2023/11/22
关于印发《贵州省“十四五”噪声污染防治实施方案》的通知
分享
2023/11/22
食品检测仪器设备优势特点有哪些
分享
2023/11/22
市生态环境局关于公开征求《京津冀危险废物“点对点”定向利用经营许可豁免管理试点工作方案(征求意见稿)》意见的函
分享
2023/11/22
能否详细说明食品安全综合分析仪在餐饮业的应用?
分享
2023/11/22
关于向社会公开征求《天津市推动危险废物利用处置行业绿色低碳高质量发展若干举措(征求意见稿)》意见的公告
分享
2023/11/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
