原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/23
乙炔流量过大或空气流量过小,都会发黄,钠离子火焰也是黄色的
委员长
第2楼2011/10/23
黄色是钠的本来颜色,你试一试进蒸馏水或者超纯水,火焰的颜色是否也是黄色?如果是的话,有两个原因,一则是燃烧头脏了,二则是乙炔气体是工业级的。
夕阳
第3楼2011/10/24
造成这种现象的原因最大的原因是:助燃气也就是空气的流量或者是辅助气的流量减少了的缘故。如果是乙炔不纯的话,火焰应该是呈现出粉红的颜色。楼主可以通过在不进样的状态下,减小乙炔流量来判断;如果随着乙炔流量的减少,火焰的颜色逐渐变蓝了,就证明了我的推断。
Fe
第4楼2011/10/25
如果样品中有Na很有可能就是样品溶液的原因了。
逆天
第5楼2011/10/27
另外测钠要加La盐作为消电离剂,这样做出来的线性会好些
wmj31
第6楼2011/10/27
乙炔的压力不对了。你这个压力是乙炔罐的压力?如是该换乙炔了,这个可能是导致你的线性不好的原因,而且火焰的颜色都变黄了。乙炔一般用到0.4MPA左右就刚换了。如不是乙炔罐的压力,是管路中乙炔的压力,那比较大了,管路中乙炔的压力不要大于0.1MPA.
第7楼2011/10/30
看来楼主的问题是得到解决了,所以就没有下文啦!
开心
第8楼2011/10/30
Na在火焰里是黄色的,这很正常。如果线性不好,可以从几个方面考虑。1. 是不是浓度不在火焰AA的线性范围内。一般FAAs测定Na的线性范围在0.01-1ppm。如果你配的标准曲线不在这个范围内,那线性不好也是正常的。2. 测定Na时,最好加入电离抑制剂如铯盐,这样防止Na的电离。3. 检查实验条件。由于Na,K,Mg,Ca等这些常见元素环境中很多,所以一定要确保使用的酸,水,容器要绝对干净。甚至实验室也要保持清洁。
zzc1970
第9楼2011/11/16
乙炔钢瓶压力的事,不能低于0.3MP使用的,黄色是丙酮流出
sandhuang
第10楼2011/11/24
Na在火焰里是黄色的,说明水不好
