原子吸收光谱(AAS)
yvonne
第1楼2010/11/25
我们把钢瓶放在室外的
水星
第2楼2010/11/25
找卖气的给你修下钢瓶,这个不是问题,我碰到过的
wdl158160
第3楼2010/11/25
室外零下几度了,很冷的,能行吗?
第4楼2010/11/25
只要有那个垫圈,自己就能换了
zmxorhhxa
第5楼2010/11/25
你们做气相色谱吗?? 找个22mm的进样垫按你们钢瓶出口大小剪个洞,然后换上去就行,要实在找不到,实验室里有减振用的橡胶皮吧~~ 按那个损坏垫的样子做一个同样的也能用,不要用太厚的 3mm 就行了
第6楼2010/11/26
自己动手做,这个思路不错,我们做气相,可是没有22mm的进校垫,只有小一些,我去看看有没有其它的橡胶垫了谢谢帮助!
秋月芙蓉
第7楼2010/11/26
感谢LZ提醒,如果在夏天的高温下,可燃性更大
ldgfive
第8楼2010/11/26
通常钢瓶都是安装在外面的,而且安装分压表头时,我格外注意
dahua1981
第9楼2010/11/26
乙炔漏气太危险了楼主可要注意
未来的元帅
第10楼2010/11/26
我们把乙炔所在气体柜的,气体柜有独立的排风!!就放在仪器边上,你们够牛的!!最好整改啊~~~~ 生命啊!!!
