原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2006/10/19
(1)如果没加基体改进剂灰化温度太高了;一般不加基体改进剂灰化温度应在700度,加改进剂可到1200度(2)原子化温度又太低了,使用热解石墨管,原子化温度应在2600-2800度之间选择
yuand2006
第2楼2006/10/20
这位朋友谢谢你的指导!
第3楼2006/10/20
我把温度调整了一下,还是没有信号,真不知该怎么办了?!还有哪位有好的建议,提一些呀!
wuanfeng
第4楼2006/10/20
有没有可能是灯装错了,或是不亮了?
小卢
第5楼2006/10/20
请问楼主如何买到铅、镉、铜、砷、汞单元素标准溶液?按药典附录规定原子吸收仪做残留用的。我刚开始用原吸!谢谢!
夜市
第6楼2006/10/20
你是要检测中药材吗?2005药典规定的5元素可以找国家标准物质中心购买 联系电话010-64204432
第7楼2006/10/20
用铜标液测一下,看看有无吸光度?
zhxbjjzh
第8楼2006/10/21
石墨炉还是用Cd来测一下看看
ale9204
第9楼2006/10/21
是不是标准溶液配错了?虽然可能性很小,但是不能排除万一,所以重新配制看看!还有可能就是标准溶液不好,我也遇到过这种情况,用高浓度的火焰法试试!另外你有没有改动过波长?
第10楼2006/10/22
很感谢大家热心的帮助和建议呀!
