zhenzhu8938
第10楼2011/11/13
这个现象好像对于铅也是,用发射光谱测量pb时,220nm的信号值比283的要强,比217也强。但对于原子吸收,220nm的基本没信号!这个是什么原因,是不是跟光源有有关?ICP可以提高足够的能量,而空心阴极灯因为条件的限制达不到那个能量?可以解析一下吗?
还有一个就是,如何理解概率跃迁,因为原子的激发态只停留10-8秒,但原子化阶段(石墨炉)据资料显示可以把原子云束缚1s,虽然灯不灭,原子的吸收和发射会互相抵消,想请教一下,是不是所有的原子都吸收过283.0nm这个谱线??也就说打个比喻:有三个原子,第一个吸收了283.0,之后回到基态,发射能量,这个就抵消了,再去吸收217.0nm的谱线??检测器认为这个原子其实没有吸收283.0nm,而是产生了217.0nm的原子吸收,其实每个都系吸收的,但是一个概率跃迁的问题,是处于一个动态平衡来分析的?这个理解对吗??
还有,我们能从我们的样品峰哪里得到相关的信息吗?能不能把样品峰理解为,原子蒸汽产生的总量,其中每一个点(瞬时点)发生了上面理解的概率吸收??谢谢专家解答一下!!
