有水有渝
第2楼2015/09/28
原因排查一第3点专门对堵塞做了分段检查,由于没有参照,也就是分段下各段压力多少才能判定堵塞,欢迎有同型号仪器的版友来指定一下,看一下这台仪器是否堵塞,感谢楼上的指点,后期我再检查一下雾化器,做一下提升量看看是否堵塞,之前之所以没有做这个雾化器堵塞的检查是因为长期以来吸光度没有明显减小。
有水有渝
第6楼2015/09/30
版友没看清楚我第一句话,是有喷火但点不着,或者点着了几秒就灭了,有一两次是仪器都平均好了,检测到一半的时候灭了。0.22MPa的压力输出从启用用了半年都没有问题,这个到底是空压机的问题,还设计的气路偏长,结构复杂还是什么原因,要求加大输出压力?0.25MPa并不是厂家推荐的设置。
