关于气体取样的大气平衡
  • chengjingbao
    2011/10/24
气相色谱(GC)
  • 有版友询问关于大气平衡的情况,还要图解,这有点为难我了,画草图尚可,真要画图,我还真不行,临时急就章,就以我的一台色谱的简图做个解释吧,这是一个双阀联运,带三个电阀开关阀的气路图,4号和5号为2个六通阀,7号、8号和6号为三个电磁开关阀,8号阀目前我没用,所以程序事件中就没设事件。实线为采样位。
  • chengjingbao
    第1楼2011/10/24
    初始位时,6#和7号电磁开关阀都是打开的,4号和5号六通阀处于取样位置,样品吹扫,定量管的吹扫采集的是1号样品,气路走向如下:
    1号样经7号电磁阀~5-2~5-1~4-4~4-5~定量管~4-6~4-3~放空;
    2号样经6号电磁阀~5-6~5-3~5-5~5-4~放空;
    载气~4-2~4-1~色谱柱;
  • chengjingbao
    第2楼2011/10/24
    当进样时,程序第一步就会关闭7号阀,断绝1号的的吹扫,4号阀仍然保持吹扫流路,此时的管道压力就会沿着放空管线放空,泄至大气压力,这段时间比较短,通常也就是几秒钟的时间,这可以确保定量管的定量准确性。如果有些步骤,样品的重现性是非常高的,准确性则与7号电磁阀关闭与4号阀进样的间隔时间密切相关。我们通常采用是6~10秒。
    随之,4号阀,由取样位,切至进样位,载气带着平衡过的定量管样品气进入色谱柱。
  • chengjingbao
    第3楼2011/10/24
    当1号样进样完毕,4号阀复位,紧接着5号阀切换,7号电磁阀打开。
    这时,2号样就会由原因从5号取样阀放空,改为吹扫定量管,然后从4号阀放空口放空,而1号样则改为从5号阀放空口放空。
    当2号样吹扫完全,6号阀关闭,后段则继续放空,以求得大气平衡,然后,4号阀由取样位,切至进样位。
    进样完成后,4号阀复位,5号阀复位,6号阀复位,流路又恢复最初的形式。
    啰嗦的半天,就是解释在4号和5号六通阀前加装6号和7号阀的意义何在,就是大气平衡,保证定量管的样品定量重现性,以取得样品的完全重现。
    如果我们将1号样品和2号样品改变为同源,或一拖二(相当于一个样品进两次)
    极易得到相对完全重合的样品。通常我们的重合是只要两者数据相差在0.05PPM范围内,即可判定重合。不知大家的平行样能做到怎样呢?
    不知此图我解释清楚没有?水平有限,只能说到这里。希望对您有用。
    因篇幅有点长,又有图,不便站短,权且如此,若不方便,可站短讨论。
  • mangtou
    第4楼2011/10/25
    您好,已拜读您的贴,因为我们是便携式的色谱仪,在现场应用时,进样会踫到各种样品压力,我们是用一个六通阀进样的,我按我的理解画了以下草图,您看下与您的意思有没有出入:
    另有以下问题:
    1、在电磁阀关闭时,取样通路中的压力会平衡至大气,这个是不是有什么理论依据吗,因为对于这段通路来说,一端关闭,一端开放,我想应该是要等所有样品都放空才会与大气平衡,呵呵?
    2、电磁阀关闭到六通阀切换进样的这个时间有没有什么计算公式?还是根据经验得出?
    3、这样的大气平衡,有没有一个适用的进样压力范围?
    4、是否可以直接在样气进样口直接加一个机械稳压阀解决?
    谢谢!
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:当1号样进样完毕,4号阀复位,紧接着5号阀切换,7号电磁阀打开。
  • chengjingbao
    第5楼2011/10/25
    对于便携式,如果没有电磁开关阀,加装手动截止阀就可以了,有得人会有针形流量调节阀,这是不可取的。
    回答1:大气平衡,高压流向低压,本身就是理论依据。真要找理论出处,我想书上应该有。
    完全泄压至大气压, 也是不可取的,这会导致大气中的杂质组分离子、分子的逆向渗透,接近平衡即可。
    回答2:计算公式应该有,而且可以根据长度、管径、流速计算。通常我们是依靠经验推理验证并修正。
    回答3:有压力范围!以0.5ml定量管为例,通常应小于0.05MPA,流量小于300ml/min。所以,大气平衡的阀前,通常还会有个流量调节阀。
    mangtou(mangtou) 发表:您好,已拜读您的贴,因为我们是便携式的色谱仪,在现场应用时,进样会踫到各种样品压力,我们是用一个六通阀进样的,我按我的理解画了以下草图,您看下与您的意思有没有出入:
    另有以下问题:
    2、这样的大气平衡,有没有一个适用的进样压力范围?
    谢谢!
