calfstone
第4楼2011/11/18
有几个要点澄清下:
1、多次测定中均值的标准偏差为标准误,为标准偏差除以sqrt(n).
2、标准物质证书所出示的不确定度应该是扩展过的,你在引用时要注意.
3、E的界值一般为1,大于为不符合
4、用t检验做的前提是实验室的不确定度远小于标准物质的不确定度,显然你的例子不合适
whuisvfg
第6楼2011/11/18
有些明白了。
其实关键是您说的第二条,标准物质不确定度是扩展过的,如果还原到不确定度,以k取值2计算,标准物质相对标准不确定度应为0.025。
这样因为重复测定的标准偏差是不确定度的主要来源,可将其相对标准偏差 (除以均值)的值近似的作为不确定度,这样和标准物质给出的不确定度还原值处于对应的关系啦。
不过话说回来,这样的变化,两个公式的值都是相应的扩大,其差距虽然缩小了些,但仍然很大。不符合两个公式等效的说法。
没有查到这方面的资料,这两个公式也是从网上有关方法确认的幻灯教程中看到的。
也有可能例子给出的标准偏差测定值重复次数不够多,或其他技术原因没有被真实反映。再找些文献例子算算看。
谢谢calfstone老师耐心回复!
fengxueyixiao
第7楼2012/10/31
calfstone 老师,您好,我也楼主有同样的困惑,现在我正在做分析方法的方法验证,En值的公式是要知道标准物质证书的扩展不确定度U1和实验室的扩展不确定度U2,公式是像下面这个;
,要是实验室没有评定不确定度,那不可以按照t检验法的做吗?为什么要求“用t检验做的前提是实验室的不确定度远小于标准物质的不确定度”呢?能详细的说明一下吗?
