分析化学
lilongfei14 2011/10/25
吸光度与很多条件有关,比色皿厚度、温度、仪器、波长选择、等等。不过只能你标准曲线和样品操作条件相同,就可以不考虑这些,再说你得线性那么好,说明你做的也很好,只要每次分析时带一个标准样品就行了!不要考虑斜率。
bclz1001 2011/10/25
要考虑斜率的,标准有斜率值的规定,再重新做几遍,注意每一个环节,找出问题所在!
lilongfei14
第1楼2011/10/25
你做的线性非常好呀,0.9998,不知道楼主说偏小指的是什么?
dahua1981
第2楼2011/10/25
0.9998的线性已经很好了楼主的意思是不是说与原来的吸光值比比较低啊
yuduoling
第3楼2011/10/25
0.9998,线性已经非常好了
caiqinxuenv123
第5楼2011/10/25
吸光度比原来的偏小,斜率不达标,应该在0.35左右的。不知道哪的问题
第6楼2011/10/25
是不是你的比色皿换成小得了!
第7楼2011/10/25
bclz1001
第8楼2011/10/25
Ins_3770d6c2
第9楼2022/06/28
我做出来也是0.35左右的,带入质控样也是合格的
