实验室管理/LIMS
委员长
第1楼2011/10/25
我们实验室的做法是,如果两者标定的相差较小,就取两者的平均数,如果相差比较大,两个都重新标定。
dahua1981
第2楼2011/10/26
我们可以接受两人1%的误差
happy爱米粒
第3楼2011/10/27
单人四平行相对标准偏差<0.15%,双人八平行<0.18%
happy王子矜
第4楼2011/10/27
看什么东西了,滴定的话这个值太大了
七宝
第5楼2011/10/27
化学滴定一般允许误差在多少?
whuisvfg
第6楼2011/10/29
水和污水,标定3平行,要求误差<0.2%
鸣
第7楼2011/10/30
尾数不能超过5
