质谱与色谱的巨大差异
  • yangfei0797
    2011/10/25
液质联用(LCMS)
  • 在色谱上 正常出风,为什么到了质谱就没风了呢
  • 阳光海岸
    第1楼2011/10/26
    MS扫描了吗?质量数校正或者选择正确吗?色谱是没峰的,只有经过色谱分离,在检测器检测后才可以出现色谱峰。
  • anyizhimin
    第2楼2011/10/26
    前提是色谱峰的保留时间和响应大小完全正常下,可以按以下尝试:
    首先,确认管路及系统通畅,质谱的离子源前的管路切换到进质谱还是废液,管路上有无漏液(注意:柱后的管路漏液往往不会有柱压降低的表现)。离子源是否阻塞(拆下离子源针筒推一些液体就知道了),锥孔是否阻塞(是的话质谱的真空度会较平时增大)。
    其次,确认控制系统:质谱的检测离子参数是否正确无误,运行的方法是否正确,质谱是否在出峰的时间进行数据的采集?
    再次,使用的流动相是否正确?ESI源,有些不易离子化的化合物在不适宜的流动相条件下离子化效率很低,导致无信号,但是这对液相的保留影响不一定会很明显。
    最后,排除以上这些,有可能是仪器出了问题,也可能试验过程中乌龙了,比如进了应进样品的同类或者结构类似的化合物(内标),色谱行为接近,质谱完全不同。检查确认自己的操作完全无误后联系应用工程师吧。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:热心答复
  • netsking
    第3楼2011/10/27
    风起风落不是由你说了算---质谱说.
    这种情况多是质谱设置有问题.
  • suiniubei
    第4楼2011/10/27
    离子化效率的问题居多.
      你测的是什么物质?用正离子还是负离子模式?
  • wuyuandaai
    第5楼2011/10/27
    你那些离子参数优化好没有啊?
  • 小猪飞飞
    第6楼2011/10/27
    楼上版友回复的很详细。但是还有个问题,楼主的物质在质谱上响应好吗?这个问题要先弄清楚
  • Longer
    第7楼2011/10/31
    板凳的理解挺全面细致,楼主拿浓度大的标准液TUNE下方法响应怎么样?
