液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2011/10/26
单级扫描的母离子,如果基质不复杂,灵敏度有可能是单级四极杆的要高些。但在基质复杂的样品中,MRM的优势就能狗体现出来。但是,在背景复杂的样品中,如果子离子的响应很低(即所产生的碎片离子的响应比母离子响应差很多),MRM扫描的结果可能反而比单纯的母离子要低。如果身边有串联四级杆,您可以用sim和MRM分别走一下试试
pazuzu
第2楼2011/10/26
恩,查了一下6120的参数,估计做单极也做不过API4000。同样是单四级杆,看网上的参数6130的灵敏度比6120好10倍。
徐好狗
第3楼2011/10/26
单四极杆灵敏度高,但是噪音很大
suiniubei
第4楼2011/10/27
三重四极杆,实际上起分离作用的是两个.中间那个是碰撞作用.经历过一个碰撞之后,总有些离子要损失.我觉得三重四极可能不见得比单四极的灵敏度高.但三重四极对于定性应该更好.因为得到了更多的碎片信息.
dahua1981
第5楼2011/10/27
三重四极应该灵敏度更高一些
wuyuandaai
第6楼2011/10/27
没有做过比较!
Longer
第7楼2011/10/27
肯定是API4000,。
peterhello
第8楼2011/10/28
微量杂质研究,四级杆不适合,离子阱比较好,或者QTOF
第9楼2011/10/28
不是杂质定性,是限度质控,不想用API4000既做这个又做药代研究,所以问问6120能不能做。做微量杂质质控,进样的主成分浓度一般都在10mg/ml以上,质谱部分是在进离子源之前把它切掉了,还是担心自动进样器、切换阀等部分会发生残留污染。
第10楼2011/10/28
定量的话还是靠紫外准确吧,接一个单四级杆做个定性补充就可以了
