气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/06/29
你要是用的FID,这种图就是正常的,空气中本来就有2ppm左右的甲烷,氧气量大的时候在fid上面会有形状不规则的氧峰
yzguo
第2楼2019/06/30
是正常的
Insm_3490d546
第3楼2019/06/30
进微量氢气也会在甲烷出峰那出现甲烷峰
第4楼2019/06/30
进任何成分都会产生一定的信号干扰,你现在关键是要看响应有多大。你做甲烷肯定有标气,用同一个定量环进样,算一下干扰峰相当于多少浓度的甲烷。如果只要0.1ppm,既可以忽略不计的
dadgoh
第5楼2019/06/30
这图,不像拖尾。而是基线上抬。估计与载气流量变化有关。
第6楼2019/06/30
响应很大。大神这个怎么解决
第7楼2019/07/04
那你要分别试一下,进高纯氮、高纯空气是什么情况,如果这两个也有很高响应,那就要检查气纯不纯,还有仪器有没有漏气
