气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/10/26
如果别的物质出峰没有明显变化,就该不是柱效变低了
阿宝
第2楼2011/10/26
样品浓度是多少?加大浓度试试其他出峰的峰型是否拖尾?
xiao-jin
第3楼2011/10/26
我同意楼上几位的分析,你另外注意下峰的保留时间是否变化。这根柱子中间一段时间做过其他样品分析,你将柱子重新活化下试试。另外你的样品是否有变化。供你参考
canyue
第4楼2011/10/26
同等浓度的普通糖的峰面积也比以前小了,氨糖直接就没有了
第5楼2011/10/26
样品浓度相对我以前的测试已经算比较大了,100ng/ul,以前都用50ng/ul的,峰都很漂亮没有拖尾
