水质检测
dahua1981
第1楼2011/10/26
空白消耗大于试剂消耗肯定是不对的你的仪器稳定性没问题吗
shen86185147
第2楼2011/10/26
首先。。谢谢您的回答。现在只涉及到滴定管、容量瓶和溶液配制的问题,而且溶液我已经重新配过,还是存在这个问题。
zengzhengce163
第3楼2011/10/26
反应时间够吗?
第4楼2011/10/26
甲醛贮备液20ml,碘溶液50ml,NaOH15ml,混匀,静止15Min.加硫酸20ml,静置15min,然后滴定。。。也试过静置时间加长5min,结果还是一样
老兵
第5楼2011/10/26
硫代硫酸钠属还原剂,标液极不稳定,在每次使用前均必须标定。
jyzjiang
第6楼2011/10/26
请问你滴定时溶液的颜色是什么样的,淡黄色吗?如是淡黄色,则是酸太少了.再多加几ml酸液试试.
谁折腾
第7楼2011/10/26
建议直接用有证书的、已知浓度的标液吧,省了标定的步骤,不过标液放置时间不长
今明后
第8楼2011/10/27
建议楼主好好对照方法查找原因,肯定是那样试剂或操作出了问题;记得淀粉指示剂要接近滴定终点时再加,然后继续滴定到终点,加入太早会影响终点判断。
cj-8888
第9楼2011/11/09
我就是买的国家环保部标准样品研究所的甲醛标样作的曲线,比较方便
