wangchangqing
第1楼2011/10/26
你用的是哪一款的液相,有设置波长的地方,你没有找到,你把需要设置的波长设置一下就可以!
1818
第2楼2011/10/26
关键看你用的是什么仪器和工作站??
netsking
第3楼2011/10/26
用的是LabSolution还是LCsolution?
秦时明月
第4楼2011/10/26
你的工作站不带PDA控制的吧,还是你没说清楚哦,详细点可以加我企鹅23284009我给你解释一下!
chenxia1983
第5楼2011/10/27
LCsolution
第6楼2011/10/27
在进一步设置中,有PDA啊!
傲雷正阳
第7楼2011/11/01
PDA不能像紫外检测器一样设定单波长,只能设定波长范围,如果在分析图谱时候看单波长的图谱,请在“色谱数据分析参数”中的“多波长”里面选择您需要的波长就可以了。
第8楼2011/11/02
如果将范围设成一个数值是不是单波长呢?
tangtang
第9楼2011/11/02
在分析图谱的界面上右键,选多波长
xuyujuan1104
第10楼2011/11/17
[quote]原文由 tangtang(tangtang) 发表:在分析图谱的界面上右键,选多波长[/quo不大明白
