气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/10/26
柱子的石墨垫是跟柱子的直径匹配的,不同直径要用不同的石墨垫。
dahua1981
第2楼2011/10/26
没检查下侧板有没有问题再就是色谱柱的两头螺丝有没有拧紧
活到老,学到老
第3楼2011/10/26
1.石墨一定要配套2.换过柱子以后要老化,老化一段时间后要拧紧各个接口,然后再看!
yzguo
第4楼2011/10/26
石墨垫包装上有适用的柱子内径规格,看看是否相配。
symmacros
第5楼2011/10/26
请问1701的柱子的内径和长度是多少?
sukiliang
第6楼2011/10/26
我们已经重新订了货了!谢谢你了
第7楼2011/10/26
都没问题!刚打电话咨询过工程师了,他说我们的柱子问题,所有我们重新订了货谢谢你了
第8楼2011/10/26
谢谢你了,刚打电话咨询过,工程师说是柱子的问题
第9楼2011/10/26
其中一个是不匹配的,不过刚咨询过工程师,他说我们柱子的问题
第10楼2011/10/26
30mX0.32mmx0.25um= =!刚咨询过工程师,原来是我们的柱子问题,等货到了,安装好回来反馈谢谢你了
