色谱柱进少量的盐溶液该注意什么?
气相色谱(GC)
  • 废气中二甲胺方法:……把硅胶吸附管内的硅胶 以及前段玻璃棉一并转入到小的瓶 子 中,丢弃泡沫塞 ,加 入 1ml的含0.1mol/L硫酸的甲醇水解析液(90%水+10%甲醇),盖紧瓶盖,在超声波清洗器 中超声解 析 30min。移取 0.5ml的上清液到一个 干净的瓶子 中,加入 0.5ml 0.3mol/L的KOH溶液 (中和后 的溶液 pH值应该大于 l0),马上分析样品。 色谱柱CP-Volamine
    这样处理氢氧化钾会跟硫酸反应生成硫酸钾,进气相该注意什么? 其它色谱柱也可以进吗
  • dahua1981
    第2楼2011/10/26
    那样的话可能会造成日后的鬼峰
  • 阿宝
    第3楼2011/10/26
    看柱效 是否下降?酸可能会破坏固定液
  • zihan_love
    第4楼2011/10/26
    这是标准方法的处理吗?
  • wazcq
    第5楼2011/10/26
    文献里看到的,有两篇。我想影响不那么大吧
    第二篇
    zihan_love(zihan_love) 发表:这是标准方法的处理吗?
  • xiao-jin
    第6楼2011/10/27
    分析时要用玻璃柱,不要用金属柱,以防止金属柱对于样品的吸附、保证仪器的灵敏度和数据的稳定。
  • wazcq
    第7楼2011/10/27
    找到一段有重要价值的信息关于保护色谱柱的,哪位高手能指点下:
    NOTE: Use a removable glass liner at the inlet to the gc column. Remove the glass liner from the gas chromatograph and clean it with water and acetone rinses at the end of each day. In order to prevent salt buildup, the glass gc liner was soaked in a saturated KOH solution and packed with KOH-coated glass wool
    文中的removable glass liner at the inlet to the gc column就是普通的衬管么?
