气相色谱(GC)
wanghg123
第1楼2007/03/16
已经是旧柱子,就不用了。系统要稳定,但不是老化,这是必须的,不同的仪器系统,稳定时间不同。新柱子使用前必须老化。
白瑞德
第2楼2007/03/16
新柱子和旧柱子需要老化,很长时间不用的柱子也要老化。要是经常使用的话就不用老化了。每次开机后让机器运行预热20分种,然后就可以进样了。
gzx
第3楼2007/03/16
没有这个必要,主要看情况.
美食城
第4楼2007/03/16
可以走一个空程序。
那一瞬
第5楼2007/03/16
最好根据实际情况来确定
冰火女孩
第6楼2007/03/16
四楼说可以走一个空程序。 那怎么走这人空程序???
qwbu
第7楼2007/03/16
就是稳定过程
我在故我思
第8楼2007/03/16
楼主,按照楼上的说法,如果是新柱子的话得进行老化;如果是旧的柱子的话,得看您没有使用仪器的时间到底是多长了,如果无法确定,您可以按照楼上的说法,等到仪器稳定之后,先用你的分析样品的程序走个空白基线看看效果如何。
蒙哥麻利
第9楼2007/03/16
是的,新柱子用前要老化,柱效不高时也可以老化下,柱子不是每次使用都要老化的.
做牛做马
第10楼2007/03/16
只要基线稳定了就可以分析了
