透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/10/26
透射斑太强应该调整的是电镜,而不是CCD,有没有将brightness调至最大,如果衍射束还是太亮的话,在不影响衍射谱的情况下将选择稍微厚的区域就可以了
怪味陈皮
第2楼2011/10/26
三种方式:Brightness把光调弱;加一个小的聚光镜光阑;Spot Size值调大,比如从1调到5。
kaleidoscope
第3楼2011/10/26
如果是多晶衍射,要求衍射环的连续性就能用稍微大点的选区光阑。透射束较强时就用指针去挡透射束。做单晶衍射,如果选区光阑可以完全套住晶粒。那就没一点问题了。只要注意一下几点:1)选尽可能小的选区光阑。2)brightness散焦(直到感觉亮度可以)用什么CCD没多大关系,最主要的是选区光阑和brightness的调整。最后的杀手锏为调小聚光镜光阑
小M
第4楼2011/10/26
调当然是调电镜,调整的结果怎样,就要看CCD了。
第5楼2011/10/26
Gatan的要看什么强度值吗?不要吧!可是Eagle要,所以跟CCD就有关系了!看顶楼那张图,圈出来的Max,调整的结果就是不能超过最大值65535(超过了也只显示65535),最好是控制在一半以下。Gatan的有这么具体的要求吗?没有吧!所以跟CCD就有关系了!从各位的答复来看,应该没有用过Eagle的CCD,不过仍然要谢谢各位及时答复
第6楼2011/10/26
其实那张图,最中间的那个斑已经被我用指针挡掉了
蓝莓口香糖
第7楼2011/10/26
底插CCD本来就不是为拍衍射设计的,这么用比较危险。
第8楼2011/10/26
所以有很多用底片拍衍射,听说Gatan 794就不能直接拍衍射,还有个什么“二郎神”?
第9楼2011/10/26
曝光时间?
第10楼2011/10/26
曝光时间也是一个办法,但是太短了效果也不好,这张已经是0.1S拍出来的了
