气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/10/27
不同条件得到的保留时间是不一样的啊
lxx5052
第3楼2011/10/27
别人做的比较好的色谱条件不见得在你的仪器上就适用的,你自己优化的最好的条件测试就行,别人的只是个参考而已
symmacros
第4楼2011/10/27
保留时间取决于色谱条件,特别是什么类型的柱子,流量,柱温。不同条件,保留时间相差很多。
第5楼2011/10/27
不过这些组分最用GC-TCD做,用气体质谱也可以测定,但代价高。
dahua1981
第6楼2011/10/27
不同仪器不同的柱子都会不同的
七宝
第7楼2011/10/27
气体怎么进样呢?是不是用顶空?
jianfkunzhong
第8楼2011/10/30
柱子的类型是低碳烃类分析柱,是TCD检测器。使用的条件是:进样器温度:90度;柱炉温度:80度;检测器温度:100度;桥流:180mA。
