SP-6890气相色谱只出溶剂峰是什么原因
气相色谱(GC)
  • 和往常同样的色谱条件下,进TVOC的标准溶液,只出了溶剂峰,电压1800mv,平头峰,其它有效峰一个都没出,柱温50保留
    10Min,以5℃|min-250,气化室250,检测室280
  • yzguo
    第1楼2011/10/27
    标液有无问题,是不是浓度太低?
    看看有没有漏气。
  • sunjun0620
    第2楼2011/10/27
    是不是被平头峰包住了?
  • 阳光的味道
    第3楼2011/10/27
    这个溶剂峰的峰高也太大了吧,我做的只有100mv左右,热解析进样。你把电压范围设置在20mv看下有没有峰?
  • xiao-jin
    第4楼2011/10/27
    同意“沙发”的意见,标样是否过效,建议检查下仪器是否漏气,另外你直接进样能否出峰。
  • yifan1117
    第6楼2011/10/27
    进样太多了,没有分开吧?
  • xucaifeng
    第7楼2011/10/28
    标样应该没问题,是刚买来未开封的。进了以前的标样,以前能出峰的,现在只出了溶剂峰,
  • xucaifeng
    第8楼2011/10/28
    溶剂峰是很大,而且是平头峰,那被包住了,怎么处理呢
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:是不是被平头峰包住了?
  • xucaifeng
    第9楼2011/10/28
    有好像是有的,只有1MV
    阳光的味道(sky324) 发表:这个溶剂峰的峰高也太大了吧,我做的只有100mv左右,热解析进样。你把电压范围设置在20mv看下有没有峰?
  • xucaifeng
    第10楼2011/10/28
    我后来就是直接进样的,还是一样的
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:同意“沙发”的意见,标样是否过效,建议检查下仪器是否漏气,另外你直接进样能否出峰。
