气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/06
恒温 多少度? 换个溶剂试试出峰不?程序升温 出峰 可以排除 无载气的问题
流浪的呆鱼
第2楼2012/03/06
恒温60度做的苯,也试过调高温度到80度、100度,还是不出峰,关键就是程序升温做TVOC可以出峰。。。。而且TVOC中也包含苯的组分,我们是50度保持10Min开始升温,TVOC中的苯在8Min左右就出来了。。囧。。很神奇的恒温做的时候就不出苯峰了。。。
第3楼2012/03/06
检测器是fid吧?标液 浓度 是否有问题?
第4楼2012/03/08
FID检测器,标液是新买的没问题。。。
liuwws
第5楼2012/03/08
北分的气相还是可以的啊
lixingming
第6楼2012/03/08
怎么进的样?“不出苯峰”是走直线,还是仅仅没有苯峰?
第7楼2012/03/08
怎么个可以?
安平
第8楼2012/03/08
浓度多高?TVOC的条件如何?直接进样的条件如何? 看看色谱图如何?
第9楼2012/03/08
热解析进样,走的直线,就基线。
第10楼2012/03/09
“热解析进样”是串联在气路中,所谓的自动进样吧?检测其是否有漏气,进样口隔垫的密封,柱端密封,仪器恒温文件中灵敏度,衰减等参数的设置。另外,别忘了检测仪器是否点火。
