气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/10/27
柱子脏了吗?色谱图看看。
mangren
第2楼2011/10/27
我是新手 还不太清楚怎么上传
xiao-jin
第3楼2011/10/27
可否将周期性图谱让大家看看,可以直观的帮助你分析,同时将你的检测器也告诉大家。
第4楼2011/10/28
你气源没有问题吧,怎么会出现周期性的负峰。难道接地不好。
雨木霖
第5楼2011/10/28
你用的什么色谱柱、什么检测器、平时主要检测什么物质???还有这种负峰似乎可能跟电有关。。。比如检测器和工作站接触不良
juegen
第6楼2011/10/28
气源和检测器问题
kyak
第7楼2011/10/28
FID里面的线圈接触不太好,或者系统哪里漏气了。
第8楼2011/10/28
你将氢气关闭,看看静态基线情况来区分电路问题还是气路问题。以上图谱是进样后还是没有进样品?
沧海一粟
第9楼2011/10/28
看着像是TCD检测器的基线,如果是TCD的话,应该是接触不好
coffee8
第10楼2011/10/28
像是检测器的问题清洗一下喷嘴试试
