液质联用(LCMS)
symmacros
第1楼2011/10/28
在相同的质谱条件下,物质的谱图应该是一样的,但有时候很难有完全相同的条件,有时候可能不行。
小猪飞飞
第2楼2011/10/28
理论上是可以的,就像气质联用仪,有一个标准的电离能量。液质没采用这样的标准电压,估计有几个原因:液质离子源的锥孔电压与气质的离子源电离方式不同,后者属于硬电离,容易打成更多的碎片。前者是源内裂解,产生的碎片信息少;液质的碎片信息受流动相性质变化较大;即使气质可以有NIST谱库搜索,但还是需要标准品定性,双保险。个人理解,版友继续拍砖
Charles911
第3楼2011/10/28
说一句话吧,如果人人都是麦克拉法蒂、丛浦珠、王光辉先生这样功底深厚的,估计可以,也无法全对,回过头来想想,这样的先生有几个呢?所以还是要标准品来定性,一对比保留时间,二对比质谱碎片
dahua1981
第4楼2011/10/28
估计这个很难毕竟离子的碎片也是和电压等条件有关的
论坛版主招募|新窦
第5楼2011/10/28
只要建立好谱库,使用相同的条件,应该有可能不用标准液就能定性,AB好像建立了不少此种谱图了。
mxd001
第6楼2011/10/31
谢谢 给我的加分 无论离子碎片如何 从质谱解析里的计算公式 只要知道相邻两个离子峰值就能计算待测物的分子量
Longer
第7楼2011/11/01
虽然有这样的理论,仪器设计各方面都会进步。但实际操作中的仪器状态,重现性,各种条件的偏差造成它目前不太可能实现,特别是重现性,没有重现性,谁敢用。要成为主流,任重道远。
胜邪
第8楼2011/11/01
标准品定性的可靠性高,但还有漏洞,比如说,碎片离子存在同分异构的可能;如果不用标准品定性的方式,而仅采用同保留时间下质谱定性,漏洞更多。实验风险太高了。还有楼上提高的重现性问题,仪器的状态是变化的,一段时间内在同一台仪器可以实现,但用一台仪器去重现另一台仪器就难了。
广东海风
第9楼2011/11/17
在实际使用中,有可能几种物质在同一个位置岀峰 不知道仪器该怎么定性?
活到老,学到老
第10楼2011/11/17
这个貌似有点难度的啊
