flying_fish
第4楼2011/10/28
流动相和稀释剂选择的时候一般就要求使用在检测波长没有响应或响应很低的试剂,比如使用UV检测器的时候一般是乙腈/甲醇;操作中空白进的就是稀释剂,本身不会出峰的;
不过只要进样就会有系统峰出现,和使用什么溶剂没有什么关系;出峰时间很早,基本上不会有更早的峰了(死时间);
只要是梯度,一般在梯度回到起始比例平衡系统的时候也会有系统峰;任何物质都不应该在这之后出峰;
你说的溶剂是指稀释剂?
选择稀释剂的时候应尽可能的选择和流动相相同的;如果因为溶解度等问题,选择其他稀释剂,那么有的稀释剂就会出峰;
至于出峰时间就不好说了,各种不同的溶剂在不同方法上出峰时间是不同的。
