小不董 2011/11/04
流动相平衡柱子后,直接purge一个小时后,冲洗样品池,一般purge一小时才能完成得到较好的结果,另冲洗样品池可能也要一个小时左右才能平衡,不过也看你的环境和流动相。测定糖的流动相用的是水相吗?加什么缓冲盐?建议流动相先超声脱气,最好是有在线脱气机。
feng861024 2011/11/01
平衡是选择purge模式,在purge模式下参比和样品池串联起来了,一起冲的。 平衡时间这个要看使用的流动相了,我以前做都是晚上过夜purge冲参比,第二天做实验。有时候时间不够冲完就坐的话基线不容易稳。
clnir 2011/11/07
呵呵 大家好,谢谢各位,已经解决了,先冲洗参比池,基线平衡后就冲好了,一般可以再走一下样品池,很快就能平衡。示差检测器最好预混后走样,找方法时可以先不预混。
chen0365 2011/10/29
疯子哥老师,对于作糖使用2414,可以用35-40度的池温,pure冲参比一般一个小时就可以平衡。
chwembiology 2011/11/04
示差折光是不是受温度影响比较大啊,还不能走梯度的
