原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/28
你用间接法具体是怎么做的?
1818
第2楼2011/10/28
为何不直接用吸收度和浓度的比值,
liuaqianqia
第3楼2011/10/28
间接火焰原子吸收法的原理是:在PH=4.5-5.0的乙酸-乙酸钠的缓冲介质中及在PAN存在的条件下,Al3+与Cu(Ⅱ)-EDTA发生定量交换的关系;生成物Cu(Ⅱ)-PAN可被氯仿萃取用空气-乙炔测定水相中剩余的铜,从而间接测定铝的含量
委员长
第4楼2011/10/28
我们实验室最近在用一台老掉牙的ICP测铝,结果也是相当不理想。
桌子下面少个八
第5楼2011/10/29
先不讨论你的铝测法。单看你的AAS上机测铜过程。看你的测铜数据,完全不成比例,甚至斜率是负的,可以从几方面检查:1铜标液的配置,包括是否过期,定容是否定容的酸溶液的质量等。2仪器上铜灯的有效性,铜能量正常不?是否经过充分预热?3仪器上光路是否对好了,雾化器有没有塞,溶液提升量是否正常等 。
sandhuang
第6楼2011/10/30
用ICP测铝不错的呀
