气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/10/29
检测器有些脏了。先手工提高氢气,设为60 ,或者更高。点着火再恢复30.
yilan629
第2楼2011/10/29
如果确认氢气和空气流量都没有问题,看看是不是石墨有点堵着检测器了。还有一种方法是通过仪器面板分别走氢气和空气流量,看看是否正常,然后关闭尾吹,看看能不能点,也许尾吹高了。要不就是检测器有水汽,一时点不着,先升温加热一会,再点。
zhanghai1977
第3楼2011/10/29
是不是西门子在线GC?若是,试试以下方法:MMI第二菜单8-6降低FID压力至一半,点火
linzhengjiu
第4楼2011/10/29
看看点火补偿值多大
熙熙
第5楼2011/10/29
除了楼上几位说的,你还可以看看气路方面的,虽然总流量有150,但是确认一样是否未真值,就是有没有气体流量。
第6楼2011/10/29
再有就是你这检测器是经常用还是偶尔用一下,如果偶尔用一下提高检测器温度烧一会试试吧。可能是受潮!
xiao-jin
第7楼2011/10/29
检查下柱的接头等,是否有漏气?既然你说开始点火时可以听到点火声响而且也看到点火后信号有显示,而后就会熄灭,你是否将氢气和空气流量都增大点试试,你也要注意气源是否有气。
锦儿
第8楼2011/10/29
看看喷嘴有没有问题,漏或堵。
安平
第9楼2011/10/30
您使用什么型号的仪器?
lvhai0428
第10楼2011/10/30
提供仪器类型吧。
