碳硫仪
社区=冬季=
第1楼2011/10/30
温度10度—25度左右电压220V一般工业氧气就可以
xt025
第2楼2011/11/02
不高 辐射肯定会有一点
lanjing
第3楼2011/11/03
温度要求不是很严,但是温度变化不能太快;氧气纯度要求高点,最好是99.5以上的,特别是水分不能高;电压要求电网电压稳定,最好配稳压器。高频辐射肯定不能完全隔离,但是这是电磁辐射很正常的,量也很小,不用担心。
coorui
第4楼2011/11/21
辐射强度有多大 , 有什么标准没有呢
委员长
第5楼2011/11/21
相对来说是比较低的,我们实验室没有地方放置,直接就放在高温室了。
=牛牛=
第6楼2011/12/01
肯定比灯泡要大点估计跟电脑差不多
xiangyu316
第7楼2012/01/05
不要老盯着炉头看的话就没有什么问题的,炉头那块虽然有网屏蔽,一般情况下最大也就0.x的量吧,肯定远远小于剂量管理限值5mSv的,可参看标准GB18871-2002
第8楼2012/01/05
做超低碳硫最好要求氧气纯度高点,我们一般是>99.5,超低要求>99.95%,温度没有特别要求,最好有稳压器
第9楼2012/01/25
炉前都用的 当然要求不高
