sollar
第2楼2016/05/18
一般是漏气引起的,做一下漏气检测,炉头是经常发生漏气的地方,炉头漏气常见有:一个是炉子下面的灰管永久了破了或者没有夹紧或者脏污漏气,一个是炉头活塞推杆没有完全压紧或脏污了漏气,还有就是清扫刷子那根活塞没有推上去(脏污或润滑不够),导致漏气,这个三个地方,尤其是灰管和清扫刷子漏气是比较常见的,而且容易造成自动切断氧气,显示没有燃烧压力,另外比较常见的就是氧抢和炉头氧气管导出管容易漏气,因为每次维护都要拆这两个接头,里面的O型圈可能润滑不够或者磨损了漏气
还有一个自动断气,就是压力参数不对好像也会自动断气,压力参数不对往往也是因为有地方漏气造成的,这个不是很确定,因为我的仪器比较久了,有时几种情况一起来,另外电磁阀等漏气也是不能忽视的地方,你先检查漏气吧,看看哪里漏气,我的仪器因为漏气,都没法做漏气检查了,找了很久,估计还是那些电磁阀被灰堵住了,漏气的时候自己判断严不严重,可以测试一些样品看看仪器能不能用,一般只要不是连接处漏气,一直往外面漏气,没有关系,当然,如果电磁阀漏气导致气炉紊乱,那就必须要处理
