偶氮甲酰胺检测的注意事项
  • 我是风儿
    2016/08/10
食品常规理化分析
  • 偶氮甲酰胺检测的注意事项
    一案例背景及具体问题描述  据媒体报道,市场上不少面粉中,都发现了偶氮甲酰胺的成分,而添加这种成分,主要是为了让面制品口感更加筋道。偶氮甲酰胺是欧盟明令禁止的添加剂,主要是由于偶氮甲酰胺水解后产生可能致癌的氨基脲。欧盟很早就已经禁止作为面粉处理剂使用偶氮甲酰胺,2005年开始禁止偶氮甲酰胺作为发泡剂在食品包装中使用,“致癌”二字让公众毛骨悚然,一定程度上造成了社会恐慌。  事实上,偶氮甲酰胺在美国和加拿大是合法的食品添加剂,在各种食品中广泛存在。在国内最新修订版的GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》里,偶氮甲酰胺标注的功能是面粉处理剂,使用范围是小麦粉,最大使用量为0.045g/kg。这说明,偶氮甲酰胺作为一种食品添加剂,在一定范围内对人体无害,在规定的剂量下添加符合我国相关规定。  对于食品中偶氮甲酰胺的检测,目前国内还没有制定相关标准,本实验室建立了一种科学高效、准确方便的检测方法,在此提出与大家探讨。
  • 我是风儿
    第1楼2016/08/10
    检测方法的建立及注意事项
    1、前处理
      取1g小麦粉至10mL离心管,加入5mL丙酮,摇床200r/min,震摇20min,离心取上清液2ml至另一10ml带刻度离心管,加入1mL5%DMSO溶液,40℃氮吹至液体体积<1mL,加入5%DMSO溶液至1mL,再加入1mL正己烷,摇床100r/min,40℃震摇20min,离心,弃正己烷层,过滤,待上机。
    2、色谱条件
      1)色谱柱:ZORBAX SB-CN 250mm*4.6mm*5μm(安捷伦)
      2)流动相:5% (V:V)DMSO,流速1.0ml/min
      3)检测波长:245nm
    3、应注意问题
      1)偶氮甲酰胺在C18色谱柱上几乎没有保留,曾尝试在流动相中添加庚烷磺酸钠、十二烷基磺酸钠等离子对试剂,都无法延迟其出峰时间。因此采用对极性物质有一定保留的氰基柱作为分析柱,其保留时间约4.0~4.5 min,满足分析需要。
      2)偶氮甲酰胺极性较强,易溶于二甲亚砜和N,N-二甲基甲酰胺,微溶于水、醇和丙酮等有机试剂。二甲亚砜和N,N-二甲基甲酰胺虽然对偶氮甲酰胺溶解度高,但其保留时间与偶氮甲酰胺相似,会产生干扰,同时二者不易挥发,不易通过挥发除去,也很难对样品进行浓缩富集,故不适合作为提取溶剂。若用水提取,小麦粉在水中很容易成团,会影响偶氮甲酰胺的提取效果,同时小麦粉中的水溶性成分也会对偶氮甲酰胺的分析造成干扰。甲醇、乙腈等作为提取溶剂所得的水溶性杂质较多,也不适合作为提取溶剂。经过比较,以丙酮作为提取溶剂,可满足微量偶氮甲酰胺的提取要求,且所提取干扰杂质较少,因此选用丙酮作为提取溶剂。
      3)在氮吹浓缩过程中,若将丙酮吹至近干,再加入定容溶剂时偶氮甲酰胺很难复溶回去,导致回收率极低,若在氮吹过程中加入1mL5%DMSO则能有效提高偶氮甲酰胺的回收率。
      4)正己烷除去脂溶性杂质。
      5)DMSO熔点18.4 ?C,低温下会凝固,因此标准储备液选择常温放置。
  • 栀子花开
    第2楼2016/09/12
    完善一下,争取作为国家标准
  • 普通用户0908
    第3楼2016/09/16
    感谢分享,,赞一个!
  • lijing320323
    第4楼2016/11/21
    学习了,很有新意
  • 磊2544
    第5楼2023/03/21
    你好 ,看到新国标GB 5009.283-2021 食品安全国家标准 食品中偶氮甲酰胺的测定使用的是C18色谱柱 ,你们试过没有C18柱子能做出来不
  • 我是风儿
    第6楼2023/05/26
    标准是衍生后生成了另外一种物质了,极性减弱了,C18柱上可以出峰
