气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/10/29
能不能再稀释或者更换其它内标物?
小W
第2楼2011/10/29
能否不用内标? 基质有干扰,是否可以减少样品量?或者稀释样品
symmacros
第3楼2011/10/29
请问你用什么物质作为内标?能不能换别的干扰小的内标物呢?
ruan651209
第4楼2011/10/29
邻苯几个P,如果7P用三内标,太奢侈了。直接用第一内标,不行?
liuaqianqia
第5楼2011/10/30
不好意思 ,搞错了 我做了两个项目,多环芳烃是三个内标干扰较大。邻苯我做的现在是8P的,也有干扰,但基本算好的。主要是多环芳烃的干扰比较大。净化方法主要是过柱子,处理也是稍微好一点。因为我线性最高到2000ppb,基本也没稀释过。
七宝
第6楼2011/10/31
邻苯还是比较稳定的,你试试用外标法测试结果?
第7楼2011/10/31
多环芳烃的内标经过净化了还会有干扰吗?你的内标是不是配制在萃取的溶液内呢?标液中的内标有没有干扰?
