最近原子荧光测砷的标线信号偏低
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们一直砷汞同测,配的混标,砷最高点100,荧光值在5000以上,但最近忽然降下来了,降为3000多,汞的荧光值没有问题,而且样品的荧光值也和以前的荧光值差不多,从而导致很多样品都超了标线,我们试过重新配标线,换灯,调整炉高,都无济于事,请各位大牛指教。
  • ldgfive
    第1楼2011/10/31
    应助工程师
    这有可能是灵敏度漂移
  • 1818
    第3楼2011/10/31
    光斑在正中的位置么?
  • hiei
    第4楼2011/10/31
    很可能是用久了管路老化导致,建议增加延迟时间或者是更换一条管路。
    lauralyx(lauralyx) 发表:我们一直砷汞同测,配的混标,砷最高点100,荧光值在5000以上,但最近忽然降下来了,降为3000多,汞的荧光值没有问题,而且样品的荧光值也和以前的荧光值差不多,从而导致很多样品都超了标线,我们试过重新配标线,换灯,调整炉高,都无济于事,请各位大牛指教。
  • lauralyx
    第5楼2011/10/31
    光斑看了,是正对调光器十字中心的。
    如果管路老化或者延迟时间不对,那汞的信号为什么跟以前一样?
  • hiei
    第6楼2011/10/31
    看看测定时馒头峰显示是否在图的中间。
  • happy爱米粒
    第7楼2011/10/31
    突然下降的标准品是新配的吗?有没有换过试剂,比如水、盐酸、掩蔽剂等等
    还有可能是原子化炉丝是不是有问题?发光正常吗?
  • lauralyx
    第8楼2011/11/01
    标准品是新配的,其他试剂也没有换过,炉丝没有断,火焰也是正常的。
  • Insm_82680f1b
    第9楼2020/06/15
    你好,可以私聊请教吗
    ldgfive(ldgfive)发表:这有可能是灵敏度漂移
