食品所测结果和限值的疑难问题?请高手快来
  • jy00163660
    2011/11/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 我最近在做食品中得汞,遇到个很棘手的问题:
    我按照GB5009-17-2003法做得蔬菜中得汞,
    国标中线性范围为0-60ug/L 根据我仪器的情况选择了下面的线性范围(标准曲线)
    ug/L 0 1 2 5 10 20
    IF 0 77.07 248.57 843.96 1925.94 3993.59
    r=0.9991 a=-112.6729 b=204.3465
    我测样品中得一个IF值小于最低管,减去空白后得0.98ug/L 根据国标中得公式 算出来结果为0.0098mg/kg,其余的减去空白后都为负值。
    问题:蔬菜中汞的限值为0.01mg/kg,我的结果小于我的标准系列最低管(参照国标),为什么最后的结果却在限值的0.01mg/kg左右,即我的结果小于标准系列最低管,结果却要超标了,这是为什么?我该如何调整?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/11/01
    楼主的标准曲线线性不是太好吧
    1ppb的荧光值不至于才77吧
  • hiei
    第2楼2011/11/01
    楼主的标准曲线浓度有点高,而相应标点的荧光值却偏低,请问楼主标准空白的荧光值是多少?
  • jy00163660
    第3楼2011/11/02
    这是标准曲线,我的标准零管为0,我的载流空白也为0,我仪器的灵敏度很高,由于浓度点很高,我就调节灯的负高压把灵敏度降了下来,不然消化后的空白还是样品会高得超过我仪器最高能读出IF值。换句话说,我仪器现在的灵敏度,对载流里面的汞或者正干扰,没有响应,只对标准和消化后的样品有响应。
    现在问题就是只要一旦检出就接近超标,这才是问题。
    hiei(qhdzn) 发表:楼主的标准曲线浓度有点高,而相应标点的荧光值却偏低,请问楼主标准空白的荧光值是多少?
  • jy00163660
    第4楼2011/11/02
    相关系数又不是主要的,现在的问题是,我一旦检出就要超标。。。。。
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的标准曲线线性不是太好吧
    1ppb的荧光值不至于才77吧
  • wfuse001
    第5楼2011/11/08
    有这个问题,我的仪器灵敏度目前是采用的仪器默认的,结果样品空白就高的很,比样品都要高,结果自然不理想
  • wfuse001
    第6楼2011/11/08
    楼主,你的标准曲线做得太高,自然一做出来值就要超标,你这种情况必须降低标准曲线的浓度,最高只能到1-2微克每升,这样做出来的值就不会非常容易超标了。如果说是空白太高,那和我们遇到的问题一样,必须要排除故障,降低空白之后再做
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • coffee8
    第7楼2011/11/08
    线性不好如何保证你的测定结果准确呀?
    这样的曲线得出的结果不可信!
    jy00163660(jy00163660) 发表:相关系数又不是主要的,现在的问题是,我一旦检出就要超标。。。。。
  • coffee8
    第8楼2011/11/08
    言之有理!
    关键还是曲线不合适呀
    wfuse001(wfuse001) 发表:楼主,你的标准曲线做得太高,自然一做出来值就要超标,你这种情况必须降低标准曲线的浓度,最高只能到1-2微克每升,这样做出来的值就不会非常容易超标了。如果说是空白太高,那和我们遇到的问题一样,必须要排除故障,降低空白之后再做
  • ytlinletian
    第9楼2011/11/11
    食品中得汞含量都很低得 这种情况首先要把你的曲线做到2ug/L以内,这样才能提高你结果的精密度,不知道楼主是按多少称样量和稀释倍数来做的,其实可以根据自己样品的 实际情况来设定自己的曲线 如果是五个点的话 一般做到曲线的第2点到第4个点为佳
