原子荧光检测不到荧光值,应如何解决
原子荧光光谱(AFS)
  • 求原子荧光检测不到荧光值是什么原因
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • huangza
    第1楼2015/03/04
    这个原因很多啊,首先看灯是否点亮,灯电流负高压提高试试是否有改善,还有还原剂、载流、进样等等
  • titi
    第2楼2015/03/04
    这样问太笼统了,不利于问题的解答,首先请您说明下使用仪器的品牌型号,然后说一下您的操作过程,这样我们可以看看是哪里可能出现问题
  • 李三疯
    第3楼2015/03/04
    同意楼上,具体什么情况?信息量太少无法帮你查找原因
  • zhangfang
    第4楼2015/03/04
    慢慢摸索吧 你是新手?
  • m2944777
    第5楼2015/03/04
    AFS2000 正在测样品时候检测出来的结果荧光强度为零,
    原文由carollee发表: 这样问太笼统了,不利于问题的解答,首先请您说明下使用仪器的品牌型号,然后说一下您的操作过程,这样我们可以看看是哪里可能出现问题
  • 飞鸿一束
    第6楼2015/03/05
    挺泛的问题,建议请售后工程师解决,并且现场做仔细培训哦!
  • m2944777
    第7楼2015/03/05
    没到请工程师的问题吧。
    原文由v2866509发表: 挺泛的问题,建议请售后工程师解决,并且现场做仔细培训哦!
  • zuhongshuai
    第8楼2015/03/06
    是否点火 氢化物生成反应是否正常 载气是否已开?
  • lingyi509
    第9楼2015/03/11
    要不就是仪器的检测系统出了故障。
    huangza(huangza) 发表:这个原因很多啊,首先看灯是否点亮,灯电流负高压提高试试是否有改善,还有还原剂、载流、进样等等
  • 一土
    第10楼2015/03/11
    进样,气液分离气态,原子化,激发,检测。请一步步查找。
