中间冲柱问题
  • 兄弟姐妹们请问使用甲醇——磷酸盐流动相的时候,每两针之间都要用甲醇水冲洗柱子再设置盐平衡程序才能进行下一方法吗?
  • 菜头
    第1楼2011/11/02
    那不是麻烦死了,磷酸盐浓度不要太高,走梯度可以的。
  • tangtang
    第2楼2011/11/02
    可配成单一溶液;
    没必要冲洗后进样。
  • liufeilzu
    第3楼2011/11/03
    尽量100体积后清洗一下,不然柱子柱压上升快
  • zhaohua8011
    第4楼2011/11/03
    通常不需要,要根据你样品实际测定而定!
  • 2011xiaolong
    第5楼2011/11/03
    一般情况下不需要的,关键要看你所测的样品以及仪器的实际运行情况
  • xiaowang268
    第6楼2011/11/03
    这个一般在分析过程中不需要的,样品测完后再冲柱子,平衡
  • huiling
    第7楼2011/11/04
    因为我是第一次独立做高效液相的实验,对自己很多都不够自信,担心做不好会降低柱效,O(∩_∩)O谢谢你们的指导
  • 5638stephen
    第8楼2011/11/04
    一般不需要,做完样品需要·
