气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/11/03
哪里漏油?
七宝
第2楼2011/11/03
重新拧紧一点放油的螺丝。如果还是漏油就要请工程师来看看了
skczw520
第3楼2011/11/03
漏油的位置在哪里
砂锅粥
第4楼2011/11/03
那机械泵是第一次用的,都还没弄过放油的螺丝。
活到老,学到老
第5楼2011/11/03
漏在说明部位?
sunjun0620
第6楼2011/11/03
漏油一般是机械泵底部,四个螺丝不紧,你拧一下就好了。
第7楼2011/11/03
现在机械泵在运行着,能弄吗?
dahua1981
第8楼2011/11/03
运行着肯定不能弄停机后在检查一下原因为上策
憨
第9楼2011/11/03
恩,我这上次换了泵油后也有点轻微的渗漏
symmacros
第10楼2011/11/03
把原来的油迹搽干净,看看是什么地方漏油,如果是放油的地方,紧一下。如果是泵的结合处,那就比较麻烦,要专业人员修理。如果稍微渗油,一般也不要紧。
