气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/14
什么型号的设备?你这个问题好像不是单纯的哪个部分,可能很多地方都有问题
Ins_11b8a82f
第3楼2022/03/14
安捷伦7890B-5977A
myoldid
第4楼2022/03/14
1. 如果进样口温度关闭,前进样口压力又乱跳,那很可能柱流量也关闭了。这是由于气源没气、系统有漏气、配置错误导致的。先检查气源,检查进样口的隔垫O圈,看看是否需要更换。确认下实际用的柱子和仪器配置的是否一样,没有使用的进样口是否关闭了柱流量,先排除gc原因。2. 进样器如果没有闪红灯,那可以排除进样器的原因。进样器如果闪红灯,就检查进样针推杆是否顺滑、有弯曲,取下针看看进样器推杆是否顺畅,来排除进样器故障。
第5楼2022/03/14
进样就会出现问题,不进样就恢复正常了
123
第6楼2022/03/14
可能是推杆或整个导轨阻力大,试试润滑一下。
第7楼2022/03/14
那看看你的进样方法是否是脉冲进样?脉冲进样时会需要一个较高的压力。另外检查下隔垫,隔垫微漏在针插入时,会漏气导致压力不能就绪
歌名
第8楼2022/03/14
换一个进样针。
第9楼2022/03/14
换过了
第10楼2022/03/14
还是不行吗??可能是进样器到进样口管路某个位置有点问题
时光左岸L
第11楼2022/03/14
听同学的描述,我觉得进样口漏气的可能性比较大(隔垫是不是太久没更换,压力是不是过高等)。也可以从其他方面排查:首先进样针在抽样时针就卡在瓶中不动,然后也没有报警---这时候可以观察一下是先温度压力跳动还是进样针先卡住,卡在进样瓶里还是卡在进样口。如果是卡在样品瓶里有可能是导轨或者推拉杆的问题或者信号板的问题,但是因为并未出现报警信息,这个可能性不大;如果是卡在进样口,那么很有可能是进样口的隔片漏气了。其次,看一下GC设置的条件,温度、流量以及平时维护情况等。
