气体检测
翠湖园
第1楼2011/11/04
现在的监测仪器一般都有自带的流速统计功能
大黄
第2楼2011/11/04
皮托管测流速,技术比较成熟,产品比较多。
ljjdu
第3楼2011/11/04
烟气中测流速是环境监测部门常规监测的一项指标,一般都选用皮托管平行法进行测定,用s型皮托管采样枪配分析仪,你可以查阅GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法。
asiar7
第4楼2011/11/05
这个我已经查过了,现在就是想知道该买什么型号的
qq7456
第5楼2011/11/17
我们单位用的是青岛崂应“应用3061型智能气体流速测试仪”
baoxueheng
第6楼2011/11/17
你可以购买一个U型皮托管,然后再买一台SYT-2000HF微电脑数字式压力计,价钱不贵,你可以考虑,测试方法上面有人提到过。
老兵
第7楼2011/11/19
无U型皮托管。应为S型皮托管,颗粒物不高的废气还可以使用标准型皮托管;微电脑数字式压力计、补偿式压力计或倾斜压力计均可;如果需要同时测颗粒物的话,最好买皮托管平行自动烟尘采样仪,型号有3012H、TH880和WJ60等。
