气相色谱(GC)
qqzdy00
第1楼2011/11/03
有哪里不对头呢?我该怎么做啊
yifan1117
第2楼2011/11/03
你的柱子用多长时间了,是不是柱子不行了?
第3楼2011/11/03
没有啊,就是新柱子
雾非雾
第4楼2011/11/03
程序升温100度,2°/min到280°,保持600分钟,这个升温程序有点像烘烤柱子的程序,一般程序升温不都是三阶升温程序吗?基线从175抬升375,好像没什么不正常呀!随着温度的升高基线就是逐渐抬升的。
第5楼2011/11/03
哪个程序老化要不得呀??为什么呢哦,这个图不是烘烤的图哦,是正常进样的图,150°阶升到270°的,是正常的啊?不过我才发现西玛津的峰太小了,是不是应该加大浓度,气死我了,因为它峰小我都来回倒腾很多遍了,我很无语
tangtang
第6楼2011/11/03
老化;截柱头;溶剂清洗。
第7楼2011/11/04
新柱子啊
sunjun0620
第8楼2011/11/04
ECD检测器300~400的基线还可以,有可能是你的检测器污染了,不是柱子的问题。350度考一下检测器。
guohua
第9楼2011/11/05
感觉你的样品是不是在ppb附近,这样的峰也正常啊,程序升温基线肯定上升的。
第10楼2011/11/24
谢谢!就是觉得挺难看的!
