厂商论坛
samanthalas
第1楼2011/11/04
正常啊! 如果是我们公司的保护柱的话,里面的柱芯是大概1厘米长的填料,相当于把色谱柱延长了1厘米,压力从理论上来讲,会略微增加一点点,像楼主测的这个数据,就非常理想啊!
rzxjz
第2楼2011/11/04
新保护柱对压力影响不大,在用一段时间后就能看出来了,堵也是先堵保护柱,当把一个旧保护柱换成一个新的保护柱时,流路压力下降的就很明显。
dahua1981
第3楼2011/11/04
加保护柱压力会率为升高一些如果堵了才会显著升高
fengmo4668
第4楼2011/11/04
我们的色谱柱是150mm,1的流速是110bar左右,加上保护柱,应该是110/15bar,即7bar左右。我的理解是,加上保护柱,0.5的流速,柱压应该增加3.5bar左右。再加上系统本身的压力,应该就是5bar左右了?
第5楼2011/11/04
恩,对的,差不多就是这样。
第6楼2011/11/04
保护柱脏了,能冲回去不?
第7楼2011/11/04
冲回去是啥意思?
第8楼2011/11/04
楼主是不是说反冲啊
第9楼2011/11/04
这方面小s版主可是专家了
第10楼2011/11/04
脏了导致压力增高,冲回去就是再把压力冲成正常。
