气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/04
如果同时下降的话应该是不会影响结果的,怕就怕不是同时变化的。可能变化的响应值和进样量也有关系。内标就是为了校正。我感觉用了内标之后结果还不错,如果不用内标的话结果有时根本就不堪入目。
七宝
第2楼2011/11/04
一般内标下降的话,目标化合物的响应也会同时下降的。不会影响到你的定量
ruan651209
第3楼2011/11/04
如果是氘代内标,可在衍生物响应相差两数量级时,做的标线还有0.998
dahua1981
第4楼2011/11/04
响应值降低50%仪器也太不稳定了如果是同步降低的话就没有影响了
枪手怪蜀黍
第5楼2011/11/04
我的意思是,内标物偏离原来的响应值多大才不具有校正作用
第6楼2011/11/04
都偏离的话还是可以起到校正作用的呀,它的作用也就在这。
第7楼2011/11/04
分析,本质上是手艺活具体事,具体分析。
活到老,学到老
第8楼2011/11/04
同比率的话楼主大可放心,怕就怕一个变了一个没有。
happy爱米粒
第9楼2011/11/04
同一个标准溶液在一天之内响应值能下降高达50%?太不稳定了吧?内标物与标准物质本身是类似物,应该是同步的变化,偏离多少原来的响应值都具有校正作用
symmacros
第10楼2011/11/04
同一个标准溶液在一天之内响应值能下降高达50%,同时内标也跟着一起下降50%,稳定性不好,应寻找变化大的原因。如果是两者同步下降且比例一样,对定量不影响。
