新液相反向柱用了一段时间后柱压骤增?
  • 新买的液相反向柱,用了一段时间后柱压骤增?各位大侠帮助分析一下,是何原因。
    流动相是乙腈水,后来用的是100%的甲醇,前几天出差,5天,回来后就压力过高了,大概在18--22MPa 之间吧。
  • 老多_小多
    第1楼2011/11/04
    流动相是乙腈水用完后柱子维护了吗
  • xizhi
    第2楼2011/11/04
    这个还是要从你检测的样品考虑,如果样品未能溶解好上样,就该考虑低流速反相冲,如果是上完样后析出来的,还是低流速用适当的试剂(能把样品很好的溶解)多冲冲,顺便检查一下,不接柱子的系统压力有多少,如果在1Mpa内就算了,如果较高就该考虑系统污染的处理
  • dahua1981
    第3楼2011/11/04
    每次检测完样品要多冲几遍柱子
    也算是维护吧
  • wangtao0726
    第4楼2011/11/04
    样品太脏的原因吧,反洗再试试
  • zhaohua8011
    第5楼2011/11/04
    流动相或样品脏导致的!
  • 5638stephen
    第6楼2011/11/04
    样品是不复杂,太脏了啊,还是做完样品 好好冲柱子吧·
  • wu_yh2010
    第7楼2011/11/04
    用完柱子之后,最好用梯度洗几个循环,这样维护柱子比较好
  • tangtang
    第8楼2011/11/04
    基本上是柱头污染了。
  • 菜头
    第9楼2011/11/04
    柱子用一段时间都这样,脏了。
    如果没预柱,建议赶紧的买一个去,预柱比色谱柱还是便宜多了,保护效果很明显。
    流动相水相常用常配,一定要过滤好。
    进的样品也在满足检测灵敏度的情况下尽量少进点。
    每次做完后好好冲洗柱子。
  • nzclz
    第10楼2011/11/05
    不是柱子的问题就是水通道几天没用长菌了
