Easy-Boy
第1楼2006/12/08
用毛细管电泳做更好吧?
junqingzhou11
第2楼2006/12/10
谢谢你的关注!但是我的问题您还是没能让我满意,现在很多人用液相测,很实在的,因为存在要分离制备而不仅仅是分析。
tianru的爸爸
第3楼2006/12/10
具体是用凝胶柱还是用反相柱,要看你的目的是什么。如果只是想把酶水解的产物有所分离,什么都可以。如果想把每一个产物得到具体的分离(甚至鉴定序列,那要用反相)。如果只是想看看酶水解的程度,可以用凝胶,这个相对简单,好分析。
第4楼2006/12/10
洗脱液用什么,要看具体的蛋白/多肽,因为各种蛋白多肽的极性、溶解性不一样。至于蒸馏水,一般不用,无论是凝胶柱,还是反相柱,都尽量避免用纯水来洗脱。
第5楼2006/12/10
我准备用凝胶柱测水解物的分子量范围,然后根据不同的范围收集肽,然后再在以后的分析中用。那时候可能要分纯,测序等等。
第6楼2006/12/10
半制备和制备的量一般没有明确的数,少量的制备一般就被称为半制备,如果制备的量比较大(具体有多大,可以是g级,也可以是mg级,甚至是Kg级才被成为制备,而非半制备),就称为制备。有一个是肯定,无论是半制备液相,还是制备液相,其液相色谱分离后的产物是我们想要得到的产物。如果想用酶水解蛋白,然后再用液相分离水解产物,最后用MS等手段解析水解产物,那这时的制备量可以到ng级就够用了,也就是酶水解蛋白时,蛋白的量有10到20微克就可以了。
第7楼2006/12/10
您讲的比较详细,十分感谢,制备这方面稍懂了,
蒙哥麻利
第8楼2006/12/10
学习了,希望楼主做完了上传些总结性的东东,支持中盼望中
shaoylc
第9楼2006/12/10
一般来说肽段用的是乙腈,水,磷酸或磷酸盐类的缓冲溶剂这些东西的混合体系。很多情况下PH值可能到2左右。所以柱子的选择还要考虑这些因素。我用C18柱做过,不过分子量只是一两千左右,没有到八九千。这个分子量范围反相柱不知道容不容易堵,柱压怎么样。你再看看文献。
第10楼2006/12/11
我准备买根凝胶柱测分子量低于一万道尔顿的小肽混合物,这根柱子一万多,所以现在考虑买哪种型号的。查资料有TSK gel 2000 SWxl TSK gel 2000 PW系列的,根据商家提供资料,测分子量5000以上,他们又说可以测5000以下的,我现在在慎重考虑,不知谁已做过这方面的试验,请交流一下经验。谢谢!
