柴胡皂苷a,d含量测定方法学重复性怎么这么差
  • gjh837668481
    2012/08/20
  • 药典法:供试品溶液的制备:取本品粉末,粉碎过60目筛,精密称定0.501g,置于具塞锥形瓶中,加入5%浓氨水的甲醇25ml,密塞,30水温超声处理三十分钟,滤过,用甲醇20ml分两次洗涤容器及药渣,洗液与滤液合并,回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至5ml容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,过0.45μm滤膜,即得。
    如题 按照药典法做柴胡皂苷方法学,发现重复性很差,怎么回事?
  • tangtang
    第1楼2012/08/20
    是药典方法吗?
  • gjh837668481
    第2楼2012/08/20
    是的
    tangtang(tangtang) 发表:是药典方法吗?
  • tangtang
    第3楼2012/08/20
    进对照品溶液的重复性怎么样?
  • gjh837668481
    第4楼2012/08/20
    对照品的很好
    tangtang(tangtang) 发表:进对照品溶液的重复性怎么样?
  • tangtang
    第5楼2012/08/20
    30℃水温超声处理三十分钟。
    这个温度能保证吗?是不是要避免高温?冰浴超声试试?
  • gjh837668481
    第6楼2012/08/20
    用超声清洗器进行超声的,不能控温的,冰浴超声 从何谈起?
    tangtang(tangtang) 发表:30℃水温超声处理三十分钟。
  • tangtang
    第7楼2012/08/20
    在超声仪的水中加冰块即可。
    gjh837668481(gjh837668481) 发表: 用超声清洗器进行超声的,不能控温的,冰浴超声 从何谈起?
  • gjh837668481
    第8楼2012/08/20
    为何要选择冰浴提取呢 药典法是30摄氏度水温提取的呀?
    tangtang(tangtang) 发表:在超声仪的水中加冰块即可。
  • tangtang
    第9楼2012/08/20
    只是证实一下温度的影响,如果不能保证超声的时候一直是30℃的话,那么也不符合药典要求。
    gjh837668481(gjh837668481) 发表:为何要选择冰浴提取呢 药典法是30摄氏度水温提取的呀?
  • gjh837668481
    第10楼2012/08/20
    请问你做过柴胡皂苷的含量测定吗
    tangtang(tangtang) 发表:只是证实一下温度的影响,如果不能保证超声的时候一直是30℃的话,那么也不符合药典要求。
