原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/11/05
我们一般都是放在冰箱中保存的,一般是4度每次使用的时候都要恢复到室温再用!用完之后在放回冰箱不知道这样温度的频繁升降,是否会影响到标液的浓度呀?
ldgfive
第2楼2011/11/05
我们现在都是在室温下保存
第3楼2011/11/05
现在这个温度应该还可以吧夏天的时候是不是会不太好呀
insilence
第4楼2011/11/05
我们是放到聚四氟乙烯容量瓶中,然后放冰箱,有没有老师做过考察,储备液能用多久呢?
秋月芙蓉
第5楼2011/11/05
室温没有问题,关键在元素、介质酸度与储存材质方面影响的因素比较多
tangtang
第6楼2011/11/05
要经过稳定性考察。
lotuslau
第7楼2011/11/05
通常室温没问题
委员长
第8楼2011/11/05
我们实验室是放在4°的冰箱保存,因为我们使用量比较大,每次配置100ml,在一个月内就可以用完。主要是通过看看对应的吸光值变化来判断标准溶液什么是否有变化。
wangjunyu
第9楼2011/11/05
一般影响不大,以前安老师就有发过一个铜标液的对比的帖子 可以说明一定的问题
yz19721017
第10楼2011/11/05
用下来像Cu、Pb、Mn、Fe等0.25PPm可以放一年多不止。但标液的有效期就一年。
