请问大家谁做过 高磷样品 或者 磷灰石样品的分析吗?
  • xuedingshuai
    2011/11/05
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 主要用 XRF 高磷样品 或者 磷灰石样品 的分析!
    我没有做过这类样品, 不知道 难点在哪里? 是用 熔片法 还是 粉末压片法做?
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/11/05
    含量到底多高,磷本身这个元素还是比较好做,
    主要看你是否有这类型的标准样品做曲线。
    至于采用什么预处理方法,看你测定数据的要求。
    xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:主要用 XRF 高磷样品 或者 磷灰石样品 的分析!
  • 波斯猫
    第2楼2011/11/05
    仪器的硬件、测试方法的选择、制样的方法这三者是需要相互结合的。当然,也离不开操作的水平。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/11/06
    你认为这类样品,需要注意哪些问题?
    名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:仪器的硬件、测试方法的选择、制样的方法这三者是需要相互结合的。当然,也离不开操作的水平。
  • hsteel
    第4楼2011/11/06
    有合适的建线样品,压片法会更快捷点
    不能压片解决的时候用熔片法,结果会更稳定准确些,没什么难点
  • qcz9999
    第5楼2011/11/07
    粉末压片法既可以解决你的问题,若要考虑定量的话,选标准样品做曲线就很重要啦
  • xuedingshuai
    第6楼2011/11/07
    您有现成的方法吗?
    qcz9999(qcz9999) 发表:粉末压片法既可以解决你的问题,若要考虑定量的话,选标准样品做曲线就很重要啦
  • 金水楼台先得月
    第7楼2011/11/07
    应该没有现成的方法,关键需要先找到合适的标准样品。
    xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:您有现成的方法吗?
  • flyflower
    第8楼2011/11/08
    如果采用熔融片法 的话,难点在于F元素的测定,因为F在熔融过程中可能挥发.
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 高原
    第9楼2011/11/08
    磷矿石的测定用压片法其分析结果的准确度难以保证,建议用熔片法。有三个磷矿石标准样品在市场上可以买到,另还需要自己制备一部分结果较为准确的磷矿石样品一起参加做工作曲线。
    熔片法测定磷矿石中的P、Si、Ca、Mg、Fe、Al结果是很准确的,但不能测定Na、S、F。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/11/08
    这类样品必须测定F元素吗。
    flyflower(flyflower) 发表:如果采用熔融片法 的话,难点在于F元素的测定,因为F在熔融过程中可能挥发.
