原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2011/09/13
换个样品杯试试?
端阳
第2楼2011/09/13
这种问题我在其它仪器上也遇到过,当时也没找到原因,进样针也更换过,硝酸也换过,仍然不行问题最终没解决,希望高手给指点,等待---
ldgfive
第3楼2011/09/13
如果不怀疑空白,可以同时做两个空白样品,对比一下
wmj31
第4楼2011/09/13
空白有多高,吸光度是多少?发现空白高时,做了几个空白?换瓶酸接着做空白,多做几个空白,好排除是否是容器的污染。
fengmo4668
第5楼2011/09/13
1. 前处理是用的容器是否洁净?重新洗干净了再做。2. 使用的硝酸是否污染了?新打开同批号一瓶试下。
yanlele3207
第6楼2011/09/13
容器应该没有问题,我拿新的样品被进行检测了,我先试试多做几个空白看看
chenwr
第7楼2011/09/13
看看石英窗脏不脏
秋月芙蓉
第8楼2011/09/13
1、检查石墨炉排风区域是否有异物往下掉,带来污染2、前处理器皿的浸泡酸液是否到时间更换呢
wanghandsome
第9楼2011/09/13
如果说空白很高的话,相对于实际样品,至少可以说比较简单。处理这类问题的方式一般是从后往前查,逐渐减少空白中的物质,看看吸光值能否突然降低。如果前两天的结果都没有问题,估计仪器的影响不大,最后检查仪器吧。
lotuslau
第10楼2011/09/13
是不是前处理整批污染了
