实验室管理/LIMS
委员长
第1楼2011/11/05
呵呵,标准方法不一定在每一个实验室发挥作用的,在不影响结果的前提下,适当的做一些适合实验室的改动是可以的。这个就是标准操作程序(SOP),有些实验室将这些变化形成文件,有些实验室是通过口头代代相传而已。
ldgfive
第2楼2011/11/05
我觉得这样没有问题
tangtang
第3楼2011/11/05
方法允许的范围内可做调整,但最好有验证。
yuduoling
第4楼2011/11/05
标准是死的,只要能做出结果,而且使这个结果更科学 ,作一些更改很正常
happy爱米粒
第5楼2011/11/06
问题是更改了应该有记录,形成文件啊
